Pierwszy błąd wynika z drugiego. Drugi dotyczy klimatyzacji (HVAC) a konkretnie przerwy lub zwarcia do masy czujnika wysokiego ciśnienia czynnika chłodniczego. Trzeba przyjrzeć się wiązce czy nie jest gdzieś przetarta. To jest czujnik G65 i jest umiejscowiony przy wlocie do skraplacza ( "chłodnicy" ), po lewej stronie ( patrząc od przodu auta ), mniej więcej na wysokości sprężarki tylko bliżej przodu auta.
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
z tego co znalazłem jest to błąd w sterowniki klimatyzacji. Na niemieckim forum VCDS napisali, żeby sprawdzić błędy zapisane w pamięci lub sprawdzić czujnik (tyle, że nie wyczytałem już jaki :cry: )
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
Jako, że właśnie kończy mi się 2-letni okres gwarancji, rzutem na taśmę postanowiłem zgłosić to w ASO. Sprawdzili i skometowali: 'wszystko jest w porządku, to jest sporadyczny błąd i nie należy się nim przejmować' - cokolwiek miałoby to oznaczać ;-)
